 quel moteur choisir ???
dam's
dam's
quel moteur choisir ??? Empty
MessageSujet: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeVen 2 Mar - 21:10
salut,
je voulais comprendre la difference entre un moteur 20t et un moteur 54t ou autre pour savoir la difference qu'il y avait comme puissance ????
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeVen 2 Mar - 21:18
Pour les moteurs Brushed
la différence, c'est le rapport " Couple/Puissance "
le 20T tourne plus vite que le 55T mais il a moins de couple
le 55T tourne moins vite que le 20T mais il a plus de couple
sur mon Pinz ( 5 kg)
il ne grimpe pas grand chose avec un 20T mais il roule plus vite que je marche
avec le 55T, pas grand chose l’arrête et il roule moins vite que je marche
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube quel moteur choisir ??? Rats_s10
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeVen 2 Mar - 21:27
Bien résumé Dédé . +1
idem pour mon BJ
dam's
dam's
donc pour faire du crawling a basse vitesse il faudrais mieux un 55T
Toujours a FOND de cale quel moteur choisir ??? 364988687
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeVen 2 Mar - 21:45
Oui je pense que pour pure crawling c'est le best....
Moi perso,sur le honcho je vais y metre un 45t car je fais beaucoup plus de rando trialisante,que du pur trial (quoi que.... Very Happy )donc j'aime bien aviir un peut de vitesse
(surtout pour de grosse montees ou il faut un peut d'aillant....)
Et sur le proto PAJERO j'y metrais un 55t car jje m'en servirais plus pour faire du trial sur mes terrains prives ,ou la je n'es pas besoin de vitesse, mais de beaucoup de couple....
Voila ,mais se n'est que mon avis perso.... bhey
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeVen 2 Mar - 22:10
ben si tu veut vraiment faire que tu crawling un 65t est pas mal non plus
après pour le scale il faut un peut de vitesse donc un 35t /45t et bien mieux
avis perso
pour le paj je pense que tu peut même mettre un 65t vue la trans qu'il as
quel moteur choisir ??? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeSam 3 Mar - 6:24
Bonjour a tous....
A oui désolé j'ai oublier de précisé que sur mont proto PAJERO sa serra une boite RC4WD R2 V2.....(c'est pour sa que je vais y mettre un 55t)
Donc oui sinon sur un CC01 c'est mieux ,voir meme un 55t avec une rédu 3.1... clin
Bonne journée a tous....
dam's
dam's
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeSam 3 Mar - 10:58
salut,
oui moi je fais que du pur crawling mais la vitesse ne me sert pas trop mais j'en ai quand meme en appyant sur le bouton magique de la télécommandequel moteur choisir ??? 364988687
et franchement j'aime mieux quand je vais doucement mais merci pour toute vos reponses les scaleux .quel moteur choisir ??? 1071211947
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeSam 3 Mar - 12:33
Alors mais y un 80t.......... Very Happy Very Happy
dam's
dam's
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeSam 3 Mar - 13:28
ok mais je vais garder pour l'instant mon 54T sa me suffit mais apres peut etre je suivrai vos conseils quel moteur choisir ??? 1037060881 !!!
G-rem
G-rem
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeSam 16 Juin - 18:19
Salut tout le monde,
petit déterrage de poste mais je n'allais pas en créer un nouveau pour une petite question quel moteur choisir ??? 3912376022
Voilà: le rapport de transmission de mon Twin motor est de 18.3:1 et j'envisage de l'utiliser principalement pour de la rando soutenue (donc pas promenade pépère, faut quand même qu'il aille plus vite (un peu) que ce que je marche)/trial soft (monter quelques racines entravant les chemins de forêt,...); que me conseillez-vous comme moteurs (ben oui, il m'en faut 2 quel moteur choisir ??? 364988687 , ils sont branchés en parallèle) pour cette utilisation et en fonction de mon ratio, tant en terme de bobinage (35/45/55T) que de marque/modèle de moteur? (je tournerai en LiPo 2S et Tekin FX-R pro).
Merci d'avance pour vos réponses et conseils,
A +
G-rem
G-rem
G-rem
MessageSujet: Re: quel moteur choisir ???   quel moteur choisir ??? I_icon_minitimeDim 17 Juin - 13:40
A +
G-rem
Personne pour aider un noob dans ce domaine? quel moteur choisir ??? 3404634362
» quel moteur choisir ???
» Quel objectif choisir ?
» Quel stab choisir?
» Quel moteur pour un losi 8ight
