 tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeMer 19 Fév - 19:23
Ok merci Eric , j'essayerai sa aussi et je vous tiens au jus....... clin
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeMer 19 Fév - 19:42
Salut Very Happy
Est ce que tu amènes le métal à bonne température? Pour l'argent, c'est 670°C, ça donne un rouge brun, pas très lumineux.
Ensuite, il faut absolument chauffer les 2 pièces en même temps ( il faut qu'ils aient la même couleur).
Mais je pense que si ça fait des boulettes, c'est que c'est pas assez chaud.
Normalement, l'argent se pose super bien, réagit à la capillarité pour se répandre, mais qu'aux endroits suffisamment chauds.
Je reprécise aussi qu'il faut un dard propre (pas de sous entendu graveleux), donc un bon réglage  des gaz.
J'espère que ça t'aidera boss
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Logo2t10tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Rc_cra12tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Rc_cra13 tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 20140110   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Logoyo10tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 Rc crawler N_B
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeMer 19 Fév - 19:56
Ok merci TGENIAL , je vous tiens au jus....... clin
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Fév - 17:21
Bon un PETIT retours sur DURAFIX
Sa marche plutôt bien mais pas pour un arceaux extérieur ou PC.....
Car j'ai pris 2 pièces avec des pinces et au bout de 3/4 torsions sa casse....
C'est en gros une colle puissante...
mais pour un arceau intérieur sa peut le faire...
Voila Eric ou ceux qui ont fait des testes nous donnes leurs retours sa serai super..... clin
steff60700
steff60700
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 14:45
je reviens et j'ai toujours dans la tête de faire une carro en tôle alu ou acier, ce matin j'ai fais l'achat de mon matos et quelques essais , pas très concluant la tôle fond. Pensez vous que de la tole d'alu de 0.5 mm soit trop fine ?
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 20170110
La photo de la carro que j'aimerais reproduire.
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 20170112
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 20170111
Quelqu'un aurait il des conseils à me donner ? svp
Sinon je tenterai bien la tôle d'acier mais à travailler , çà ne sera pas plus dur ?
Voilà.
Je vous remercie d'avance.
steff
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 15:27
Houlà !!!
je dirais que l'Al, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à souder
pour de l'épaisseur fine (0.5 à 1 ou 2 mm), pas la peine de penser au DURAFIX, car c'est plutôt fait pour de grosse épaisseur
sans un poste dédié à l'AL, abandonne l'idée de souder des épaisseurs fines, ou alors juste un collage à l'étain
J'ai testé et retesté, et j'ai stoppé, car sur du 1cm d'épaisseur ça fonctionne plutôt bien, mais c'est tout
à chaque fois que j'ai testé plus fin, j'ai fait fondre mes pièces avant de souder quoi que ce soit
steff60700
steff60700
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 15:31
A ok merci de l'info, donc plutôt se rabattre sur de l'acier ?
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 15:44
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 17:34
Voilà.
steff
salut  clin je fais mes carrosseries en zinc , c'est costaud et pas lourd  Very Happy
https://www.rc-scale-trial.net/t8145-les-creations-d-erik15
steff60700
steff60700
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 18:31
merci pour vos réponses,
tgenial j'ai bien regardé ta vidéo à plusieurs reprise mais l'apport n'accroche pas , (pour info tu as dépassé les 66000 vues sur youtube ). la poudre pour souder il faut tremper la tige d'alu dedans ?
érick 15 j'ai déjà vu ton post et toute tes réalisations qui sont superbes du coup j'ai de nouveau regardé l'intégralité de ton poste. Demain je vais acheté une plaque de zinc (39 E la plaque de 1Mx2M en 0.65mm) pour essayé, il faut des baguettes d'étain pour les soudures ? Faut il autre chose ? du décapant peut être ?
J'ai surement pas ton talent mais bon , je vais essayé, je suis preneur de tous conseils.
Merci A plus
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 18:52
39€ la feuille de zinc ! c'est très correct comme prix  :)t'es artisan ?  bmuhuha il te faut: du décapant, un fer a souder "si possible" pour souder les gouttières, ou un gros fer électrique et des baguettes d'étain .
voilà clin
steff60700
steff60700
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 19:17
oupss c'est le prix ht elle est à 47 Euros ttc ! j'ai la lampe à soudé
tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 20170113
 que j'ai mis un peu plus haut sa ira ou ca va trop chauffer ? ok pour le décapant ! merci
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier   tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier - Page 2 I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 20:22
si tu chauffes avec une lampe a souder : tu va trop chauffer et tu va faire fondre l'étain de la pièce que tu auras soudé avant  etmerde il faut absolument souder avec un fer a souder  clin t'as pas un pote qui travaille le zinc pour te montrer ?
» tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier
» [TUTO] Root du wildfire: Unrevoked
» [TUTO] Configurer ses boite mail free et hotmail sous SFR
» [TUTO] Faire un cadre dégradé avec Photoshop
» [TUTO] Descendre le Hboot de 0.92 à 0.80 ( MAJ OTA froyo 2.2)nus et brandés
