 Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.
Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 21 Déc - 13:37
et comment fait tu une décharge rapide scratch
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Déc - 10:18
@guigui57 a écrit:
pour ma pars, quand il ne servent pas pendant longtemps, je vais me repeter, mais une charge tres lente, suivit d'une decharge tres lente aussi.... et c'est reprtit pour un tour! je ne brusque jamais mes accus!
Mais en général, passé 2 ans, prends tes accus et jette les.... bmuhuha
Je fais comme cela aussi pour le réveil si nécessaire clin
Pour le stockage, une charge maxi avant de les remiser et un contrôle de la tension tous les deux mois. Et recharge si nécessaire (si la tension descend en dessous de 7V).
Un décharge rapide est réalisée avec un chargeur Tchoupy. Et comme je le disais plus haut on réalise cette décharge à "1C". Exemple : un accu de 3300 sera décharger à 3,3A. On peut aussi utiliser des résistances céramique de fortes puissance et de forte tenue à la chaleur. Elles sont chères et encombrantes.
Mais je le répète aussi, cela ne sert à rien en temps normal. Cela n'est utile que dans une annulation de l'effet mémoire dans des cycles de décharges/charges.
moblot70
moblot70
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 19:07
Salut 333.
Je viens,pour la première,fois de recharger une NiMh 1800mah (IMAX B6AC).
Dealtapeak : 7mV.
Charge sous 1 C (1.8a).La prochaine fois je suivrai tes conseils:0.18a.
J'ai remarqué qu'en fin de charge,normalement 1 h,le chargeur à continué à charger au-delà de 1800mah.
A 1850mah,j'ai stopé la charge.
Est-ce normal ce dépassement ?????
MERCI.
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 19:11
@moblot70 a écrit:
Salut 333.
Dealtapeak : 7mV.
MERCI.
tu as la notice en francais ou pas??
Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 4x4-ex10
moblot70
moblot70
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 19:18
Salut.
j'ai la notice en français et je n'ai jamais eu ce problème avec les LiPo.
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 19:32
aurais tu la possibilité de me le copier?
moblot70
moblot70
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 20:20
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 31 Jan - 23:35
Bonsoir,
En théorie cela n'est pas normal... Mais les tolérances de fabrication sont ce qu'elles sont. Un accus peut, lorsqu'il est neuf, avoir une capacité supérieure, voir voir inférieure à sa capacité nominale. Tes 1850 mAh ne sont pas étonnants.
En plus, la précision de ce type de chargeur est aussi dans une tolérance.
Mes deux chargeurs, Bantam BC6 et Graupner Ultra duo Plus 45, coupent la charge à + ou - 60 mAh.
Ce qu'il est important de savoir c'est si ton accus a dépassé 45° à la fin de la charge. Si oui, ce n'est pas bon. Si non, c'est Ok clin
Si tu veux, tu peux ramener le Dealtapeak à 3mV pour être plus précis sur la détection de la charge.
PS Ton chargeur est à l'intérieur le même que mon Bantam BC6.
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 1 Fév - 0:00
ca serais peut etre interessant de faire le meme tuto avec les lipo. clin
Ou completer celui là avec un autres chapitre Lipo.
Charges rapide ou lente, décharges, stockage , entretien, conseil ...
Hélium
Hélium
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 1 Fév - 0:05
+1 clin
http://home.scarlet.be/~ajjc0013/
moblot70
moblot70
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 1 Fév - 8:51
Ok,je modifie le deltapeak et je surveille la température à la prochaine charge.
MERCI.
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 1 Fév - 10:36
Bon... Par-ce que c'est vous hein... Je vais vous faire un Tuto LiPo, LiLo et LiFe clin
A très bientôt,
Fred.
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 1 Fév - 10:47
A très bientôt,
Fred.
Non c'est parceque tu le vaut bien bmuhuha
Alb27250
Alb27250
Localisation : Rugles 27 Là ou les corbeaux volent à l'envers pour pas voir la misère
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 8 Oct - 22:00
je sais que ce post est un peu ancien mais j'ai une question qui me turlupine depuis toujours bhey
Peux t on charger sans probleme une batterie NI-MH à demi déchargée ?
Pour l'exemple avec ma 3600 mAh je tiens facilement 2h00 en roulant un peu hard avec mon SCX10 en 27T(et beaucoup plus en rando) si je roule 1h et que je mets ma batterie a charger comment va ce comporter le chargeur ? il utilise simplement le delta peak  pour charger au Max?
Pour info sur mon T690 le delta Peak mini réglable est 5 mV et c'est à ce niveau que je l'utilise.
Qui veut aller loin ............ Part de bon Heure   Very Happy
Ma Chaine Youtube   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 247625coollogopetit
SCX 10 Honcho "Zalk" RTR
LRP Rock Crawler RTR
HSP  KULAK 1/18
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 26 Sep - 16:07
bonjour , désolé de posé cette question qui me parait logique !
est ce qu' on peut recharger une batterie 7.2volt ,  avec un chargeur 4.8volt  ?
output =4.8v 130ma
il me dit de la laisser 12heure pour recharger ma batterie 7.2volt 1500ma.
je suis d accord  pour sont calcul de milliampère , mais on est pas bon en voltage,
 car la boutique modélisme me soutient que c est pas ca qui fout  mes batterie HS.
c est ma 3eme batterie que j achète , et qui est pour moi  , fichu maintenant .
sc12
sc12
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMar 26 Sep - 22:25
Tu sais un chargeur c'est important !
Quand la batterie chauffe, il doit arrêté la charge ! Le tiens il balance 4,8v 130ma....il s'arrête ?
Si il s'arrête pas, dommage la batterie !
Une batterie chargé est froide, ou légèrement tiède  clin
Moi je tourne avec 2500 ma, 2S et pffff, un aprèm dans les mains des gosses, 40 min de charge  ^^
70 euro de chargeur et quarante euro de batterie...à peu près !  clin
Et pour info mon chargeur sur un batterie de 7.2, il monte à 8.4 volts en charge des fois ...donc...
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 1:46
 1 )     Quand la batterie chauffe, il doit arrêté la charge ! Le tiens il balance 4,8v 130ma....il s'arrête ?
   2    )   Et pour info mon chargeur sur un batterie de 7.2, il monte à 8.4 volts en charge des fois ...donc...
1 ))  il ne s arrête jamais . c est un transfo pour moi , m enfin il ma bien eu .
il ma fait 70€ le chargeur plus batterie.
2))  donc moi avec mes 4.8volt je suis complètement a l ouest  . ""soit disant charger , je suis 5.1volt et ca descend petit a petit "".
haaa
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 2:07
la , je teste avec le chargeur du ftx .
je viens de tester la batterie d origine du ftx.
on va dire quel s appel, batterie numero3 recharger par le transfo du  ftx  . 8.2volt batterie légèrement tiède.
le chargeur du ftx a un voyant qui change de couleur .
le chargeur 4.8volt c est un " hitec " lui a les voyant allumer h24 dés qu'on branche une batterie .
je les ais jamais vus changer n y même s'éteindre "brancher"
mise en place de la batterie hs N°1 elle est a 5.1volt pour l instant .
donc on verra ce matin si ca change ou pas , et si ca monte en voltage.
haaa
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 10:57
haaa
achete toi un bon chargeur NIMH/LIPO avec ecran lcd et alim 12v/240v, c'est un investissement c'est sur (40/50e pour un 60/80W), mais tes batteries te diront merci  top
parce que les petits chargeurs muraux comme tu as c'est vraiment de la m**de !!
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 12:32
pas mieux bmuhuha clin
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 14:17
bon bah ,  j ais passer commande triste .
j ais pris celui si . avec 2 batterie .
 il fait delta peak , et fonctionne sur 12volt /220volt .
T2M Chargeur Wizard X6S 80W AC/DC T1234.
https://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-lipo-life/4610-t2m-chargeur-wizard-x6s-80w-acdc-t1234-3410560012349.html
sc12
sc12
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 16:58
Tu va voir c'est le jour et la nuit  clin
Fait attention par contre en nimh, selon le constructeur elle ne supporte pas forcément une charge d'une fois sa capacité, c'est marqué dessus.
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 21:27
je pensai mettre :
une batterie 1500ma  = 3heure de recharge a 500ma .
c est bon ?
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeMer 27 Sep - 23:07
J'ai son clone en A2Pro, tu va voir il est pas mal, depuis deux ans RAS  top
sc12
sc12
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeJeu 28 Sep - 11:49
@cedrift08 a écrit:
je pensai mettre :
c est bon ?
oui, en charge rapide, c'est 500ma en règle générale.
et une charge lente de temps en temps, c'est pas mal.
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak.   Charge des accus NiMh et NiCd et Explication du Delta Peak. - Page 2 I_icon_minitimeVen 29 Sep - 10:28
viens de le recevoir Smile
il a l'air vraiment sympa !
a premiere vue du mode d emploi ,
je peut sauvegarder mes batteries ,
batterie N°1 = 7.2v 3600ma etc .......
batterie n°2 =  bla bla bla !
plein de fonction !
bon !!!  je vais lire le mode d emploi clin
» Retours sur les accus LSD NIMH
» Durée de vie des Accus Nimh ?
» temps de charge des accus
» Peut-on charger 2 accus nimh en même temps ?
» Nimh ou Nicd ????
