 Remorque pour mes DEF
Pape
Pape
Remorque pour mes DEF Empty
MessageSujet: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 16:37
J'ai commencé la fabrication de cette remorque en juillet et depuis laissé de coté pour cause achat et finition de mon DEF90. Etant sur le point de le terminer (je parle des grosses modif !!) je reprends la suite de cette remorque.
Avant tout le modèle original qui me sert de base :
Remorque pour mes DEF Img_2148
Le châssis est en barre alu de 8x8 mm :
Remorque pour mes DEF Img_2149
A l'époque je n'avais pas de chalumeau adéquat, pas plus de 300° (merci ma chérie de m'avoir acheté depuis un micro chalumeau de 2800°). Donc méthode que l'on utilise souvent dans le modélisme naval notamment pour les tubes d'etembau, la stabilit express :
Remorque pour mes DEF Img_2150
Le châssis terminé :
Remorque pour mes DEF Img_2151
Positionnement des roues :
Remorque pour mes DEF Img_2152
Pont maison et amortisseurs à lames :
Remorque pour mes DEF Img_2319
Remorque pour mes DEF Img_2320
La suite plus tard.... Remorque pour mes DEF 1071211947 Remorque pour mes DEF 1071211947
Remorque pour mes DEF Plaque10
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 16:55
Salut.
Bein jolie remorque. Et puisque tu as une gentille femme qui t'as offert un chalumeau, maintenant il faut enlever la colle et souder tout ça! Very Happy .Je rigole.
Tu n'as mis des roulements sur l'axe des roues ?
Et les lames, c'est toi qui les a fait avec de l'acier à ressort ou tu les a acheté?
Vivement la suite Very Happy
@ plus tard
Remorque pour mes DEF Logo2t10Remorque pour mes DEF Rc_cra12Remorque pour mes DEF Rc_cra13 Remorque pour mes DEF 20140110   Remorque pour mes DEF Logoyo10Remorque pour mes DEF Rc crawler N_B
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 17:08
Les lames sont du commerce (Tamiya) et l'axe est sur roulement. Pour le moment je ne défais pas la colle, je verrai bien et puis il faut que j’apprenne à braser avant !!
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 19:05
Pour le brasage, penses bien à acheter du décapant pour brasure à l'alu, c'est indispensable. Pour les baguettes enrobées, c'est très cher et ça n'apporte rien de plus que des baguettes nues et du décapant. Le seul truc, c'est que ça part très vite et tu n'en as que quelques unes dans le paquet, qui font la moitié des autres en longueur.
Tu chauffes un peu la baguette et tu plonges dans le décapant. N'hésites pas à enlever la couche d'alumine avec un cutter avant de souder et badigeonnes bien de décapant.
Un autre petit truc, prépares tout avant de commencer à braser. Une bouteille de 110l d'O2 dure 2h30 en moyenne et quand tu apprends, ça passe très très vite alors autant ne pas laisser le chalumeau tourner pour rien.
Bon courage (et enlèves tout ce qui est inflammable au moins 1 mètre autour de toi clin )
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 19:11
Merci pour tes conseils. Voilà le chalumeau en question. Qu'en penses-tu ?
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 19:38
super ce petit chalumeau, par contre, il me semble que pour le même prix, tu as la version 1/1 avec la tête "micro-chalumeau" en plus
sinon il faudrait que j'essai un chalumeau comme ça, car la lampe à souder a ces limites clin
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 22:30
sympa cette remorque clin
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 22:35
Beau début , vivement la suite Remorque pour mes DEF 1071211947
Remorque pour mes DEF Smiley-transport020 Remorque pour mes DEF Emoticon-transport-002 Remorque pour mes DEF Image Remorque pour mes DEF Bumpy
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMar 18 Oct - 22:41
Il a l'air excellent,ce petit chalumeau. J'avais louché dessus, mais le prix m'avait bien calmé. Ca le fait le coup de chauffer un endroit bien précis, surtout avec l'alu. Si tu vois que ça prend du temps, passes un coup de lampe à souder pour chauffer l'ensemble un petit coup.
L'alu est un super dissipateur de chaleur, alors il faut tenir les pièces le plus loin possible du point à souder avec un minimum de surface de contact. Sinon, la chaleur part sur les supports, jusqu'à ce que tout soit brûlant et que ta pièce fonde d'un coup hoo
Elle t'aime, ta chérie I love you . C'est un beau cadeau qu'elle t'a fait.
Eric49: tu arrives à souder l'alu avec une lampe à souder? Et tu pourrais nous mettre le lien de celui dont tu parles,stp?
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeMer 19 Oct - 10:52
J'ai le même chalumeau. Je le trouve bien.
Il n'y aurait qu'un truc à revoir, c'est le système de réglage par bagues qui n'est pas progressif et élastique. Donc, c'est pas facile à régler.
A par cela, il me conviens bien.
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeSam 19 Nov - 9:59
La suite de la remorque avant masticage et peinture :
Remorque pour mes DEF Img_2360
Remorque pour mes DEF Img_2361
Remorque pour mes DEF Img_2362
Remorque pour mes DEF Img_2363
Remorque pour mes DEF Img_2364
Elle peut supporter 1kg. Ensuite il y aura les finitions. Remorque pour mes DEF 1071211947
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeSam 19 Nov - 10:47
Parfait, y'à plus qu'à rouler Very Happy
superbe ensemble clin
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeSam 19 Nov - 11:16
Elle sent bon ta remorque Pape clin
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeSam 19 Nov - 21:36
Très belle réalisation , Remorque pour mes DEF 1071211947
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeSam 19 Nov - 23:01
bien joué pape , elle a de la gueule. clin
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 0:49
tu pense lui mettre quoi comme peinture??moi je dirais un pti vert clin (ou 2) Very Happy
Remorque pour mes DEF 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 2:19
il y a plus qu'a l'user maintenant Very Happy
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 2:33
Très belle réalisation !
C'est beau, c'est propre et ça va bien avec le Def !
Bravo Pape
Remorque pour mes DEF 650269930
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 7:48
@tchoupy57 a écrit:
tu pense lui mettre quoi comme peinture??moi je dirais un pti vert Remorque pour mes DEF 1071211947 (ou 2) Remorque pour mes DEF 364988687
Je pense resté dans la couleur de mon Def90 soit 'désert' et dessous noir.
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 9:18
Pressé de voir la bête clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 14:33
Elle est en peinture ponçage aujourd'hui. Remorque pour mes DEF 1071211947
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 18:48
bonsoir
Jolie la remorque......sa lui va comme un gant......
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeDim 20 Nov - 19:17
très sympa cette remorque clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Remorque pour mes DEF Rats_s10
Pape
Pape
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeVen 27 Avr - 19:24
Bon j'ai pris du temps, mais là je l'ai terminée :
Remorque pour mes DEF Img_2538
Remorque pour mes DEF Img_2535
Remorque pour mes DEF Img_2536Remorque pour mes DEF Img_2539Remorque pour mes DEF Img_2541
Remorque pour mes DEF Img_2542
Remorque pour mes DEF Img_2543
Voila je suis prêt pour le RISA II.
A+ Papé Remorque pour mes DEF 1071211947
MessageSujet: Re: Remorque pour mes DEF   Remorque pour mes DEF I_icon_minitimeVen 27 Avr - 20:39
Nickel, elle va bien avec clin gold
» RETROKIT - REMORQUE POUR CHENILLETTE LORRAINE 37/38 1/72
» Une remorque pour mon TT01-E
» Remorque pour mes DEF
» recherche remorque pour dodge
» Remorque pour équipe de scaleux
