 Mon FJ 40 high lift
FJ40
FJ40
Mon FJ 40 high lift Empty
MessageSujet: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 14:35
salut, je pense poster dans la bonne rubrique !!!
j'ai quelques questions a poser au sujet du Tamiya
1 ) je suis a la recherche d'un sabot de protection de boite , j'ai vue que certain en avez , ca ce trouve ou ?
2 ) j'ai mes ponts qui commence a rendre l'ame, je souhaite les remplacer, suis je obliger de remettre des pont de Tamiya high lift ?? ou je peu adapter d'autre sans grosse modif.
merci d'avance , je posterai des photos de mon engin sans la coque pour vos yeux experts !!!Mon FJ 40 high lift 364988687
Tamyia High Lift , caisse Toyota FJ40 4Links avant arriere Junfac , moteur Novak , roues Gmade
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 19:51
bon il y a pas foule qui repond !!! avec des photos ca va vous plaire !!!
Mon FJ 40 high lift Imagekfua
Mon FJ 40 high lift Imagetlt
Mon FJ 40 high lift Imagekef
Mon FJ 40 high lift Imagebac
Mon FJ 40 high lift Imagelfd
Mon FJ 40 high lift Imageofe
alors ??? c'est grave docteur !!! Mon FJ 40 high lift 364988687
defender rc
defender rc
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 20:30
Je pense que l'adaptation d'autre pont que des tamiya doit etre possible , mais regarde plustot l'avis des autres sui te répondrons par la suite , ils sont plus expert en la matiere que moi . Mais une petite question , en voyant tes arbres de roues et tes arbres de direction , il est lourd ton véhicule non ? Serait-il possible de mettre une photo de ta carrosserie , merci . Bonne soirée
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 21:17
Y'a que les supports de liens, et encore même pas sur!
qui pourrais posé problème,
tu doit pouvoir sens trop de problème, mettre des ponts Axial ou autre clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Mon FJ 40 high lift Rats_s10
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 21:20
tu doit pouvoir sens trop de problème, mettre des ponts Axial ou autre Mon FJ 40 high lift 1071211947
n'empeche les ponts du tamiya resiste bien vue les tonneaux que je me fait Mon FJ 40 high lift 364988687
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 21:24
oui comme dit DD :geek: tu peut y mettre des ponts axial,sans de grosse modif.
pour le poid pas besoin de comparaison tu le prend et tu le met sur la balance clin
Mon FJ 40 high lift 4x4-ex10
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 21:27
@tchoupy57 a écrit:
pour le poid pas besoin de comparaison tu le prend et tu le met sur la balance Mon FJ 40 high lift 1071211947
oui pas c*n !! Mon FJ 40 high lift 364988687
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeDim 9 Oct - 22:49
tu pourrais expliqué toutes les modifs :?: clin
et se que tu cherche a faire innocent
c'est bien les photos mais avec un com... c'est mieux Shocked
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeLun 10 Oct - 3:35
tu dis que tes ponts sont fatigués, mais on ne voit pas de quoi il s'agit comme usure ou panne avec tes photos.
si ce ne sont que les coquilles de demi ponts qui sont usées, tu peux seulement les remplacer, et ça coute moins de 10 dollars pour un pont.
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeLun 10 Oct - 19:58
Sympatoche ton Toy , je ne suis quand même pas fan des grosses roues Mon FJ 40 high lift 1071211947
Pour ton sabot , dépose une annonce ! je crois même en avoir un !
Pour les ponts , et bien comme écris plus haut : oui tu peux adapter des axials mais tu peux aussi juste changer les coques Mon FJ 40 high lift 1071211947
Mon FJ 40 high lift Smiley-transport020 Mon FJ 40 high lift Emoticon-transport-002 Mon FJ 40 high lift Image Mon FJ 40 high lift Bumpy
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeLun 10 Oct - 21:21
moi je n'est que monter un kit combo de chez Junfac , le reste ete comme ca quand je l'ai eu !!!
apres comme dit precedement je ne suis pas connaisseur , je veux juste me faire plaisir.
pour mes ponts, c'est les differentiels qui sont HS, les pignons on une dent sur 2 !!! puis c'est tous en plastique !!!
d'ailleurs je l'ai perser !!! 3.5kg Mon FJ 40 high lift 364988687 un beau BB !!!
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeLun 10 Oct - 21:22
merci, je dois faire une demande a un admin c'est ca ???
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeLun 10 Oct - 21:28
Oui Mon FJ 40 high lift 1071211947
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMar 11 Oct - 22:28
c'est fait clin
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeVen 14 Oct - 19:54
c'est un bon poids ?? je voudrais lester les roues, combien de grammes vous me conseillez ??
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeVen 14 Oct - 21:09
Le poids idéal est celui qui t'éviteras de chavirer trop vite dans les devers Mon FJ 40 high lift 1071211947
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMar 18 Oct - 14:58
alors j'ai demonter !!! et bonne surprise le pont arr et nickel Mon FJ 40 high lift 364988687
Mon FJ 40 high lift Imageyha
donc je me lance !! rehausse de la boite et rabaisser le chassis !!!
Mon FJ 40 high lift Imageqhr
apparament il y en a qui on deja remonter la boite dans le chassis si vous avez des infos je prend !!
ensuite je me pose une question sur ma coque !!! le vendeur m'avait dit a l'epoque que c'ete une Proline en 1/8eme!! mais impossible d'en trouvé une autre, est ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions d'une 1/10eme pour comparer !!!
allez j'y retourne !! j'ai un RC a modifier Mon FJ 40 high lift 1071211947
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMar 18 Oct - 15:01
PS : ma coque fait 40cm de long sur 17cm de large !!! Mon FJ 40 high lift 1071211947
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 15:16
Mon FJ 40 high lift 1328829628 ya pas grand monde qui a des infos pour moi !!!
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 17:20
j'avais pas fait attention, c'est la même que moi
c'est bien une proline mais au 1/10
je la trouvais petite mais c'est sûrement due aux montage des grosses roues
Seb
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 22:40
cool , tu peus me confirmer les dimensions de ta coque, est ce que les Tamiya on la meme taille que les Proline ??
allez hop hop hop on repond !!!Mon FJ 40 high lift 364988687
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 22:51
boite rehaussé , chassis rabaissé !!! ca avance !!!
Mon FJ 40 high lift Imagepss
plus de boite qui depasse !!! Mon FJ 40 high lift 364988687 je v'ai pouvoir faire un sabot !!!
Mon FJ 40 high lift Imagepzs
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 23:25
ouille.... ton CG est vachement haut :study:
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeMer 19 Oct - 23:26
ouille.... ton CG est vachement haut Mon FJ 40 high lift 995439709
ben oui mais pas trop le choix !!! Mon FJ 40 high lift 1328829628 je vais lester les roues !!! Mon FJ 40 high lift 364988687
bastou
bastou
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 10:28
se sont les mêmes dimensions
la carro tam doit être plus petite je pense mais ça reste a confirmer
par contre en devers tu risques de finir souvent sur le toit
Seb
Mon FJ 40 high lift
» Mon FJ 40 high lift
» Toy BJ 40 bourrin des bois
» ou trouver une carrosserie de hilux complete?
» axial SCX10 - toyota tundra by push
» Toyota Hilux Mountaineer
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya High Lift-
