 Moteur tourne à l’envers
Hm60
Hm60
Moteur tourne à l’envers  Empty
MessageSujet: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeJeu 3 Jan - 23:00
Moteur tourne à l’envers  Ef1b0e10
Moteur tourne à l’envers  586c0710Moteur tourne à l’envers  Ef1b0e10
Moteur tourne à l’envers  586c0710Bonsoir tout le monde !!
J’ai changé un axe sur ma boîte de transfert et comme tout était démonté j’ai essayé le moteur en directe avec du courant continue pour voir si tout était bien remonté
Tout est remonté et là je m’aperçois que quand j’appuie sur la gâchette de la radio la voiture va en marche arrière et quand je fait l’inverse le moteur fait des saccades
quelqu’un pourrait il me renseigner sur le problème et surtout comment le remettre avec la radio commande donc j’ai pas là notice
Est-ce que sa avoir avec le faite que je l’ai branché sur du courant continue
Merci par avance de vaux réponses
Et en plus je n’arrive pas à mettre des photos avec ma tablette Moteur tourne à l’envers  AngryuMoteur tourne à l’envers  Angry
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 5:03
Tu as pas inversé les fils de ton moteur sur ton vario ?
Moteur tourne à l’envers  4x4-ex10
Hm60
Hm60
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 6:11
@tchoupy57 a écrit:
Bonjour non j’ai juste débranché les deux fils moteur
Hm60
Hm60
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 8:19
J’ai branché un autre moteur et il fait exactement la même chose haaa
Hm60
Hm60
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 9:11
J’ai fait des recherches sur le net et apparemment il faut reprogrammer la radio et le contrôler mais le souci ses que la radio a une notice en anglais et je pige que dalle
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 10:00
c'est quoi la marque et le modèle de ta radio ?
Hm60
Hm60
MessageSujet: Re: Moteur tourne à l’envers    Moteur tourne à l’envers  I_icon_minitimeVen 4 Jan - 11:37
Problème résolu
Merci flashy 63
» Moteur tourne mais probleme de transmission
» Pb transmission (?) PX 125
» moteur qui ne tourne pas rond
» Moulin à café mazzer tourne dans le vide
» Le moteur de mon D35 ne veut pas s'arrêter !
